Sziasztok, az lenne a kérdésem hogy van-e valakinek tapasztalata azzal hogy a Technics SE CA-1010 vagy 1080 vagy hasonló erősítőt önállóan használni a torony többi része, elsősorban az előerítő nélkül amelyből egy speciális szalagkábelen kapja a bemeneteket az erősítő. Ha valaki ismeri ennek a szalagkábelnek a kiosztását akkor meg lehet-e ezt "hekkelni" úgy hogy az előerősítőből jövő inputok helyett külső inputra csatlkoztatni a szalagkábel egyes vezetékeit. Köszönöm.
Szép napot mindenkinek!
Nemrég vettem egy behringer djx750-es keverőt használtan és érdekes dologra lettem figyelmes használatkor.Természetesen jól sikerült az üzlet amikor megvettem és kipróbáltam pont nem jött elő a hiba :D
Szóval van olyan hogy bekapcsolom és némelyik csatorna féloldalasan szól(egyik fele megy a másik nem).Arra gondoltam hogy ez hiba,de sajnos rajzom nincs hozzá hasonló a djx700-ashoz ezért azon nézelödtem,de nem jöttem rá a problémára.Ma viszont bekapcsolom a keverőt ismét és azok a csatornák amik rosszak voltak,ismét szolnak rendesen.Hozzá kell még tegyem,hogy mikor nem szol a masteren az egyik oldal akkor a térhatás kapcsolo gombal vagy effekt bekapcsoló gombal elő lehet hozni a másik oldalt ami nem szol,de amint kikapcsolom akkor eltünik az az oldal.Szóval ebben szeretnék segitséget kérni ,találkozott-e már valaki ilyennel esetleg tudja mi lehet vele?Köszönöm Krisztián
I have a Victor QL-Y77F turntable that one day started to miss the speed lock. Even when the motor is in stop mode, the platter still rotates a little bit (random actually) backwards. When is in START mode (33 or45rpms) the speed randomly jumps from green to red and back, meaning from stable to unstable.
I tried to replace the Crystal and then the Hall generators but with no luck. Actually without the service manual is pretty difficult. Do you have any ideas what to do further?
TIA
Corneliu
Hi,
I am looking for the service manual "Cambridge Audio Stream Magic6 v1" or the schematic of the power supply.
Thanks in advance
Phil
